首页 相关行业 相关行业
主题:继电器模块接线端子选型概述
点击:468 回复:0
   接线端子是常见于电气行业应用的基础配件产品,其凭借优秀的连接性能及信号传输的稳定性能获得市场的一致认可,进而被广泛应用。继电器接线端子是模块端子的一个子类,其配合着继电器相互辅助使用,在端子的选用上首先要基于选择哪种继电器。
   继电器选用的注意事项有哪些?下面小编来为大家讲解一下:
   1、继电器的温升,尤其是交流继电器的温升加最高环境温度应小于所选漆包线绝缘材料的耐温等级问题;
   2、高温条件下,线圈电阻增大,吸动电压相应增大,造成不吸动或似吸非吸,导致继电器失效问题;
   3、高温条件下,触点切换功率负载时,断弧能力降低,触点腐蚀、金属转移加剧,失效可能性增加,寿命缩短问题;
   4、温度变化,将导致热继电器、固体继电器、混合式继电器性能参数不稳定问题;
   5、高温条件下,绝缘材料软化、熔化;低温条件下,材料龟裂。绝缘抗电性能下降,以致失效问题;
   6、低温下,继电器内部水汽凝露、结冰,导致绝缘性能下降问题;
   7、高、低温交替作用下,造成结构松动,活动部件位置发生变化,导致吸合、释放失控,触点接触不良或不接触;
   8、继电器的环境温度范围由产品结构设计、所选用的材料性能和制造工艺决定,应在产品说明书规定的范围内选用。
   在考虑好选择继电器之后,才能根据自己的所需选择相匹配的模块端子,常见的模块端子如下:
   继电器模块
   应用于电气自动化控制系统的快速集成安装,实现弱电控制强电,驱动大功率负载。触点结构1~4触点,常开型或常闭型。集成路数1~64路。弱电输入电压5,12,24,48VDC。强电大功率输入5~300VDC或12~250VAC.触点电流最大15A.共阴共阳可选。
   直流降压(升压)型端子
   控制柜多电源应用.最大功率5w,降压型输入电压6~36VDC,输出电压,3.3,5,6,8,9,12,24VDC.升压型输入电压1.5,3.3,5,6,9,12VDC,输出3.3,5,6,9,12,24VDC. 无极性,过载,短路,过热保护。
   直流隔离电源端子
   仪表控制多电源分离,稳定系统运行.输入输出电压5,9,12,24VDC,最大功率2w。无极性,过载,短路过热保护。
14-07-23 11:32
