首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教三菱GX WORK2 USB驱动在哪 怎么安装,谢谢了
点击:56424 回复:10
14-07-22 18:49
安装好编程软件后,通常是在这个路径中:C:\Program Files\MELSOFT\Easysocket\USBDrivers
14-07-22 19:11
楼上正解!
14-07-22 21:41
非常感谢~
14-08-11 18:57
楼上正解!
16-03-30 16:51
引用 shirui215 在 2016/3/30 16:51:37 发言【内容省略】
我安装的程序这个路径下怎么没有USB驱动 呢?
17-03-27 14:27
你可以进软件的目录里找
17-04-03 16:46
引用 蛇会大学 在 2017/4/3 16:46:21 发言【内容省略】
确实 是有的,但我的线是不行了,过期了,就愣是没安装上 。
17-04-03 21:50
如果找不到,也可以电脑里搜索下USBDrivers这文件试下。
17-04-03 23:17
引用 liuxd6909 在 2017/4/3 21:50:28 发言【内容省略】
线怎么还过期了?
17-04-04 10:04
上一页下一页
