主题:小电机怎样判断电流是否合格
点击:910 回复:7
truezhang
大电机的话我就知道看铭牌,如果实测电流不超过铭牌标称值就算安全。但不知小电机是不是也这么看,例如我有个额定0.25A的风机,实测电流有时会达到0.26A,一个搞不清普通钳表(0~40A)是否测这种小电机不准?二个搞不清,这样超个一点点电流,电机是否算正常
14-07-22 10:22
zssaqk
如果额定电流仅几百毫安,用钳形电流表的大量程档测量肯定误差比较大,应该用几百毫安档量程测量才准。由于电机制作时绕组电流有一定的裕度,当实际运行中电流只要不超过额定电流的5%就无关紧要。
14-07-22 11:03
kdrjl
是呀,第一,钳表的电流满量程有点大了,测得不准有可能。这么小的电机,用万用表测电流足矣。第二个问题,电流超这么一点点,应该没事,关键是它的散热要好,只要关注电机表面的温升是稳定的,且不超过80度。就是正常的。没事。
14-07-22 11:14
晓星
小风机是不是配电柜上的?还是电机的散热风机?
电流超一点问题不大,巡检要检查它有没有震动,温度是否过高。有振动仪和测温枪久更好了。
公司的电机你自己制定一个检查的表格检查:电流,震动,温度。周期的去检查记录对比,一段时间后该台设备是怎么一个情况你就很清楚的了,那么就没有什么大的问题了。
14-07-22 11:27
yanwen0227
用手摸一摸温度怎么样?
14-07-22 12:09
mjinbao
如几位所说,可注意一下运行中的温度,并根据过往经验进行判断。
14-07-22 12:40
wangjlcs
将电机线在钳表卡口上绕10匝再测量。
14-07-22 14:09
cfg168
呵呵,测量的仪表精度不足。
其实小马达,比如落地扇马达,也要点检,记录电流值?
本来定期点检重要的设备是好事,但是连不重要的也牵扯进来,就有钻牛角尖的嫌疑了。
14-07-22 15:08
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
