主题:护套线里面的多股线怎么估算电流才比较准
点击:1182 回复:6
truezhang
网上单芯线至4芯线左右能查到大概的载流量,而且看到线数越多载流量越小。但4芯以上例如10X1.0,20X1.0就不知估算电流了
14-07-21 17:22
mjinbao
是指电缆么,印象中5芯以上电缆 多用于控制线。
14-07-21 18:05
truezhang
不管是不是用在控制上面,它总要有个估算载流量的方法吧
14-07-22 10:17
ZHTOK
载流量主要跟截面积有关.
14-07-22 15:05
ZHTOK
truezhang
在 2014/7/22 10:17:20 发言
【内容省略】
载流量跟截面积有最大关系.
你说的10X1.0,20X1.0电缆主要是用作控制电缆,3安以下无问题.
动力电缆不会用这样的结构,我在电力电缆厂干过.
14-07-22 15:10
cfg168
当电缆制造出来以后,就可以根据其的导体总截面积计算出该导线的安全电流量,
比如10芯*1平方,那么就是50安培的安全流量。
但是实际应用,多芯小平方数电缆多应用于传输电气控制系统的控制信号和采集到的信号。
很少有工程师傻到用10芯以上小面积电缆线制作功率供电主线路。所以这个问题是钻牛角尖的问题。
14-07-22 15:20
zwk34
多芯电缆大部分是用于控制线路或小信号传输,不用于大电流传输,所以一般也没有载流量计算
14-07-22 19:24
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
