首页 电工技术 电工技术
主题:配电房的开关有声响正常吗?
点击:1249 回复:11
   这几天上海的温度开始升高,周五检查一组电柜时,感觉有一些 嗡嗡的 声响,时大时小,今天周末,车间休息时说再去检查看看,可是发现没有声音了,这是什么故障?
  难度是因为天热,负载重了,发生的声响? 还是什么情况 ?求解说
14-07-20 21:27
楼主重点看看开关的负荷状况。
温升加负荷有这个可能
还有就是电柜的振动
电容柜也要注意仔细检查
14-07-20 22:19
当时没看电流是多少吗,现在是多少?
14-07-21 14:04
可以注意下电流,看是不是电磁震动声。
14-07-21 18:10
天热,电流升高
14-07-21 18:56
可以在电柜认为温度高的点贴试温蜡片
14-07-21 21:21
就是有些过载吧
14-07-22 06:34
用红外线测温枪检查一下,低压配电开关和母线无非就是接触不好发热。
14-07-22 11:13
电磁振动引起的多,还可能是超负荷,加强巡查,多注意电流变化,勤测温度,特别是有接头的地方,接触温度要用红外测温仪,毎班测一次做好记录
14-07-23 08:44
多巡查,关注电流温度变化,防止严重过载。
14-07-23 15:17
上一页下一页
