主题:请问:电机重新修完绕组的烘烤温度控制在多少好啊?
点击:2285 回复:15
yanwen0227
请问:电机重新修完,绕组的烘烤温度控制在多少好啊?
14-07-20 09:28
cfg168
如果是手工烘烤,比如用碘钨灯,大概一下就得了,1~2百度。
14-07-20 09:34
gzg_00
200
14-07-20 10:11
wgllcz
俺也学习一下
14-07-20 10:18
昙花一现8904
200度以下
14-07-20 19:18
丶丶小牛
话说楼主都能自己修的啊
14-07-20 19:43
ljchbhc
80度烤5小时,120再度烤24小时
最后修改:
2014/7/20 21:12:28
14-07-20 21:11
lihai010
没有具体的数字,我们一般是用一只200w红外灯泡烤,温度一般在200以下
14-07-20 21:15
wenquan753
貌似用碘钨灯烤的比较多
至少我是这样干的
14-07-20 22:20
kdrjl
还有直接通励磁电流烤的。也就是说控制励磁电流的大小让电机绕组线圈发热来烤。什么也不用,就是自身解决烘干问题。如果是外部的热源,必须要控制温度,不能让绕组线圈的表面温度超过电机的允许温升值,也就是根据绝缘等级不同的温升值。一般是120-180度范围吧。太热了会烤糊的。
14-07-21 07:22
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
