首页 电工技术 电工技术
主题:请问:电机重新修完绕组的烘烤温度控制在多少好啊?
点击:2285 回复:15
请问:电机重新修完,绕组的烘烤温度控制在多少好啊?
14-07-20 09:28
如果是手工烘烤,比如用碘钨灯,大概一下就得了,1~2百度。
14-07-20 09:34
200
14-07-20 10:11
俺也学习一下
14-07-20 10:18
200度以下
14-07-20 19:18
话说楼主都能自己修的啊
14-07-20 19:43
80度烤5小时,120再度烤24小时
最后修改:2014/7/20 21:12:28
14-07-20 21:11
没有具体的数字,我们一般是用一只200w红外灯泡烤,温度一般在200以下
14-07-20 21:15
貌似用碘钨灯烤的比较多
至少我是这样干的
14-07-20 22:20
还有直接通励磁电流烤的。也就是说控制励磁电流的大小让电机绕组线圈发热来烤。什么也不用,就是自身解决烘干问题。如果是外部的热源,必须要控制温度,不能让绕组线圈的表面温度超过电机的允许温升值,也就是根据绝缘等级不同的温升值。一般是120-180度范围吧。太热了会烤糊的。
14-07-21 07:22
上一页下一页
