首页 变频器维修
主题:修复 AB400-110KW( PowerFlex400) 主板后的“尾巴”------求购 数据文件
点击:2370 回复:23
[size=4]  受网友之托,需维修 AB 400  110KW变频器的主板,故障现象是上电报警  F  070  (功率器件异常),因这个主板的价格特高,二手的也要4000元左右。在确定了主板故障后,决定帮忙维修试试。
细看主板,发现有N处,均被检查过,或者元件被焊过和换过。在测量U9时,发现1脚的焊盘,有不明显的虚焊,清洗补焊后,上电ok。(估计该换的电阻电容都换了)  面板都能控制和设置了,连上驱动板,按运行面板就有频率输出了。(驱动板已经作了屏蔽)。
断电后重启,会出现F100 故障,复位后,可以设置和运行。经查,数据ic坏了,成了尾巴。
为割掉尾巴,索求和购买  AB  400  110kw的数据。请方便的朋友,联系我,先谢谢了。QQ:396153550  毛[/size]
最后修改:2014/7/20 0:26:33
14-07-20 00:17
等待中,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
14-07-20 22:05
AB 400的没用过这么大的
14-07-20 22:12
引用 wenquan753 在 2014/7/20 22:12:40 发言【内容省略】
谢谢。2 楼。表情
14-07-21 01:01
膜拜!我也可以修修主板,但功力没毛工这么高!
14-07-22 14:17
等待   继续中,表情
14-07-24 16:19
AB的板子好修,110kw的数据却不好找哦。
最后修改:2014/8/3 16:34:16
14-08-03 16:33
你可以找些收电子垃圾的,我问下我朋友,有没有AB 110KW的废主板,通常数据IC比较少坏!你也可以问问别的高手!
14-08-03 23:40
引用 602773119 在 2014/8/3 23:40:49 发言【内容省略】
谢谢你。有消息电话我,或者Q我。万分感谢。
14-08-04 15:57
我现在手上有一台700的110KW,可惜牛头不对马嘴
14-08-08 20:38
上一页下一页
