主题:恒压供水
点击:1288 回复:17
A888333
请问:如果只有电接点压力表如何用接触器控制供水的压力保持在一定范围。还有就是:远程控制压力表与电接点压力表有什么区别?谢谢各位!
14-07-18 19:42
uc78
拿一个电接点压力表好好研究就明白了。(只有接通断开两种状态)
远传压力表电源端接上10v电源,输出0~10v对应者对应表压力量程。(输出端电压是连续变化)
最后修改:
2014/7/18 20:52:04
14-07-18 20:50
uc78
在 2014/7/18 20:50:04 发言
【内容省略】
1楼主说得对
14-07-18 20:53
电接点压力表控制比较简单,动作比较频繁(是管道压力来定)实习那不了恒压的功能,用接触器就完成。压力传感器必须配套变频器才能实现,设置时要有变频器知识才行。
14-07-18 21:18
wenquan753
单一个电接点压力表是搞不定恒压的
14-07-18 21:45
电接点压力表做不到恒压供水 有高低压差 而且容易坏
14-07-18 21:46
zzibin
用电接点压力表可以控制在一定压力范围(为了减少动作次数压力表可装在一个储气罐上比较好)。楼主你说的远程控制压力表?我就没见过。只用过远传压力表(吧表压信号传送出去,不带控制)
14-07-18 22:24
zzibin
我用过用电接点压力表控制两台水泵(一大一小),管道装一个压力调节阀,超压回流启用小水泵保压,压力较低用大水泵
14-07-18 22:30
A888333
各位说的很对,我感觉也是不理想,我想用这个电接点压力表配合一台变频器来减少电动机直接起停!
14-07-19 06:56
华星电仪
电接点压力表输出的是开关量,远传压力表输出的是模拟量,电接点压力表也可以设置一个压力范围来控制变频器,关键是你变频器的如何定义来设置在多大的压力区间,保持多少频率来决定电机的转速保持恒压
14-07-19 08:46
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
