首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:V20变频器因为缺了一相,报F20停机,重新上电为什么消除不了?
点击:1238 回复:3
以前用MM430,出现故障后,重新上电故障可以消除。为什么V20不行呢?
14-07-18 10:36
这些通用变频器(包括MM4)上电不会因为进线缺相报故障的。只会在运行时由于直流电压降低过多而报故障。
www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=1158097&s_id=0&num=4#anch
14-07-18 14:07
只能够说明你的V20要看专科门诊了…
14-07-18 22:43
找一下咸工吧
14-07-19 11:14
