首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:5.5kw的变频电机的空载电流应该是多少安
点击:8416 回复:5
一台数控车,变频器一运行高速就出gf报警,一开始以为是变频器问题,换了变频器出过载报警,观察变频器电流是24a,亮变频器输入电源缺相,处理好后,再次让电机脱开所有负载,电机电流三相分别为7.8、8.8、9.1a,拆开电机发现稍微有些扫膛,前端盖和轴承之间有些间隙,找了个修电机的居然是没问题,请教了别的师傅说是软击穿
14-07-17 15:23
一般5.5KW电机的空载电流为额定电流的40%左右就是5A左右吧,因为你的电机有些问题,所以空载电流偏大也是正常的,需要更换好轴承,杜绝扫膛问题后才可以使用。
最后修改:2014/7/18 9:41:56
14-07-17 16:13
变频器对电机的要求要高一点,因为变频器的输出含有谐波成分
14-07-17 16:25
4-5A是正常的
14-07-17 21:02
软击穿?那电机的绝缘等级是多少的?B级绝缘还是F级绝缘?如果是F级的,就不会出现软击穿现象。
14-07-17 22:01
路过,学习学习
14-07-23 17:24
