要了解WinCC flexible的报警,首先需要了解以下几个概念:
1.报警类别:定义报警的重要程度,默认分错误、警告等,也可以自定义,错误类的报警必须要确认才能完全消失,而警告类的报警无需确认,提到了确认,那么就需要了解报警状态的概念;
2.报警状态:定义了报警当前的状态,有来了(Come),走了(Deactive)和确认了(Acknowledged),例如M0.0触发离散量报警,如果选择的是错误类别,当M0.0=1时,报警会显示在报警窗口中,这时的状态是C,即报警来了,当M0.0=0时,报警依旧会显示在报警窗口中,但是报警状态变成CD,即来了又走了,这时如果操作工点击报警视图右下角的确认按钮,这时这条报警才从报警视图中完全消失,但是在报警事件中可以看到此报警的状态变成CDA,即来了走了确认了;还有一种情况,当M0.0=1是时,报警会显示在报警窗口中,这时的状态是C,即报警来了,这时如果操作工点击报警视图右下角的确认按钮,报警依旧会显示在报警视图中,但是状态变成了CA,即来了确认了,如果这时M0.0=0了,那么这条报警才从报警视图中完全消失,但是在报警事件中可以看到此报警的状态变成CAD,即来了确认了走了;这里又提到了报警事件,那么就要了解报警几种显示方法;
3.报警视图的显示:分报警、报警事件、报警记录,报警指的是实时显示,即报警来了就显示,但是CAD和CDA的状态都不显示,报警事件指的是历史报警,数据来源是屏的报警缓冲区,根据屏的不同,缓冲区的大小不同,但是缓冲区都是先进先出的,一条完整的报警在报警事件中分三条显示,即什么时候来的,什么时候走的,什么时候确认的;报警记录指的是有数据记录功能的屏,如果配置了存储卡,可以做历史报警的存储,概念与报警事件一样,只不过数据来源与存储卡上的文件;
4.报警窗口与报警视图:报警视图可以用在任何画面,有没有报警都显示,而报警窗口只能在模板中添加,默认不显示,只要有报警了,会在任何一个使用模板的画面弹出;
5.报警指示器:来了N条报警后,报警指示器显示N,并且不停闪烁;这时报警走了M条,报警指示器显示(N-M),并且不停闪烁,当报警全部走后,报警指示器显示0,并且不停闪烁,直至全部确认,报警指示器消失;来了N条报警后,全部确认,报警指示器显示N,且不闪烁。也就是说,报警指示器上的数字是未走的报警,无论确认与否;报警指示器闪烁说明有未确认的报警。报警指示器没有任何自带的点击事件,但是可以组态两种单击事件---单击、闪烁时单击,函数只有一个:ShowAlarmWindow。
最后修改:2014/7/18 9:47:13
