变频器论坛
变频器论坛
主题: 430变频器一台,输出电压上不去
点击:528 回复:2
wangshans
现有一台430变频器,22KW,带一台水泵,工频水泵运行,管道压力上6公斤。变频运行到50HZ,发现管道压力只能到4公斤多点。查了很久,发现,变频器输出电压只能到340V,关于限辐的参数看过了,并没有限辐。
请问有什么原因会造成这种情况?用变频器带水泵,压力达不到工频时的压力。是否跟变频器50HZ后,输出电压只有340V造成的?这台变频器是新变频器
14-07-17 11:24
小猪猪_娜娜
原因是虽然是同一路电源,但是变频输出相序和工频相序是不同的,把变频反向就行了。
最后修改:
2014/7/18 9:47:39
14-07-17 13:22
kdrjl
这个与电源相序有关系吗?变频器控制电机与工频驱动,不同的在于工频电源的频率和电压是规定死的而且是正弦波。变频其输出的频率和电压是模型控制的,而且输出不是正弦波。所以频率达到了,电压达不到是可能的。可以认为的修正,比如,为提高出水口的压力,可以提高频率来实现。
14-07-17 21:57
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
