更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:请老师们指点一下Q0.0用PWM时怎样设置脉冲时间宽度
点击:1353 回复:2
zy0470
刚学习用PID控制温度,PID是用向导生成的,输出用的是PWM,用Q0.0输出,向导又生成一个PWM0_RUN
这个子程序有二个参数,一个是周期时间,一个是脉冲时间宽度,现在不明白的是如果用PID的Output用Q0.0时,PWM0_RUN这个子程序有没有用处,如果用,周期时间用100,脉冲时间宽度怎样计算,请老师们指点一下。(用固态继电器控制)
14-07-17 10:33
wangshans
向导自动生成的子程序,不可能没有用处。
但是不一定需要你调用,可能是在PID子程序里调用的。
脉宽周期在向导生成时给定,如果是电加热温度调节,常用周期为2S。
如果周期太短,调节的分辨率可能会很低。
最后修改:
2014/7/18 9:51:32
14-07-17 13:35
f108.com
PID如果是向导做的,已经自动完成PWM了,PID会自动计算接通时间的,您的PWM就不用了
关于S7-200的pid问题这里有个视频应该很仔细了,您可以看看
http://www.gongyeku.com/special/section_2014071119094200002_2014072809065700030.html
14-07-29 18:54
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
