三菱Mitsubishi
主题:MR-J2S-40A
点击:499 回复:8
jumpingqq
请教一下这种面板怎么进行参数设置?不是应该有MODE,UP,DOWN等4个按键和一个5段7位的显示器的吗?
14-07-16 15:11
丶丶小牛
那个CN1A CN1B上面的线怎么是那样的。。。
14-07-16 16:14
ZCMY
呵呵;你这是40A ?
14-07-16 16:16
ZCMY
经验告诉我,你的这个型号是MR-J2S-40B;
有MODE,UP,DOWN等4个按键和一个5段7位的显示器的的确是MR-J2S-40A;
14-07-16 16:20
jumpingqq
拿回来我就奇怪了,我查书,书上明确说100A以下的4个按键和5位7段的显示器,100A以上的也是有。铭牌上写的J2S-40A,前盖上也是写的40A。后来发现驱动器上所有螺丝都贴了标签,我就知道了。这是个组装货。吭人啊。
14-07-16 16:49
zzn6737
这个用软件设置参数!
14-07-16 17:09
fumz78
这个不是A的是B型的,三菱通讯型的伺服,上面控制的可以是QD75M或是Q172CPU、Q173CPU等,伺服的参数通过上面控制器来设置。
如果是单独调试,可以通过软件来设置参数。
14-07-16 19:41
ZCMY
这个40B用你上面的插座的接线是没有用的;
14-07-16 20:23
jumpingqq
谢谢各位的指点.
14-07-17 09:55
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
中国迈入全球制造强国行列!
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
