首页 运动控制 运动控制
主题:好迷茫,这么简单问题都不会,如何实现速度跟随
点击:3032 回复:19
一个伺服电机控制旋转轴,一个伺服电机控制丝杠直线往复运动。 旋转轴速度通过三菱FX3uplc控制实时改变,要求往复运动速度随旋转速度的改变立马改变,保证一定的比值。且往复运动行程递减,递减值可调。可通过什么来实现控制。?
14-07-16 00:55
计算好这个比例就行了
14-07-16 08:07
plc一串脉冲发完前频率不能改变,而比例可能突变
14-07-16 09:09
引用 zrx517697809 在 2014/7/16 8:07:28 发言【内容省略】
plc一串脉冲发完前频率无法改变,而比例可能突变
14-07-16 09:10
你的比例不是恒定的吗?
14-07-16 09:13
用三菱PLC做这样的控制比较麻烦,你可以用西门子S7-200CPU如CPU224或CPU226,用PTO指令很方便就可以实时更新脉冲速率
14-07-16 09:16
引用 xlian 在 2014/7/16 9:16:15 发言【内容省略】
西门子plc必须在这串脉冲发完后脉冲频率才更新。如果在脉冲没发完时候我就改变速度了怎么办。?有没有其他的控制方式
14-07-16 12:52
可变速脉冲输出指令,这上面已经说得很详细了,如果还有疑问,看下编程手册!
最后修改:2014/7/19 21:09:53
14-07-16 22:34
S7 200用PTO指令随是可以更新频率
如:用手动模式频率
MOV new_speed_DI,SMD 172
PTO 0,132
需要注意的是必须首先计算出加、减速的步进值,
14-07-19 14:58
不是按需而动的吗?怎么刚定制好指令并发送,就马上反悔了?
有后悔药吃吗?机器不能这样,人也不能这样呀。
任何设备都不可能修改已经在立即执行的机械部件过程中的参数了。
一台设备的动作,都是按要求定制好动作参数之后,才去执行的,如果动作参数不符合要求,那就是人为调试机器的过程。
14-07-19 20:27
上一页下一页
