机电一体化
主题:电风扇电机接线
点击:1403 回复:15
换电风扇电容的时候把电容跟电机相连的线扯断了,想问下有没有师傅知道这根线接到电机的哪里?
14-07-15 09:24
华星电仪
电容都是接到电机的启动绕组引线上 如图:
14-07-15 09:48
请问实际电机中怎么找到这根线的地方???
14-07-15 10:00
kdrjl
有1楼的示图,难道还不能解决问题嘛?顺着图示查线的接点,也是可以知道的呦。
14-07-15 10:42
shz.wsb
两组线圈,电容接在阻值大的一组上。
14-07-15 11:01
cfg168
楼主不会把风扇马达线圈里面的引线直接扯断了吧,也就是断线的地方在马达线圈里面了。
这样就惨了,要把马达外壳拆卸出来,拿手电筒仔细的查找。
或者算了,直接花40RMB购买一个新马达装上。
14-07-15 11:13
cfg168
最复杂的单相马达也就是6根线,一根黑色的公共线,红、黄、蓝三挡调速线,两根白色的电容线。
楼主扯断的线头,已经找不到了吧,首先要找到断线头的位置,才能进行接线修复的。
14-07-15 11:20
cfg168
在 2014/7/15 11:13:44 发言
【内容省略】
对啊,20年前的电风扇,电机是线圈(漆包线)+个锌的或是铸铁外壳,扎线全老化了,电容的一根线还接着线圈,头上有焊点,还有一根就被我扯下来了。。。=晚上回家再找找,拍几张照片传上来,看看哪位大师找的到!
14-07-15 11:30
logo1979
你是不是找不到线了,这就麻烦了
14-07-15 12:37
yanwen0227
赞1楼!!!!!
14-07-15 12:56
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
