三菱Mitsubishi
主题:谁能跟我讲讲三菱伺服放大器MR-J2S-11KA及伺服电机的特点
点击:617 回复:7
zhuanghl0320
如题,三菱伺服放大器MR-J2S-11KA及伺服电机的特点,一整套有哪些附件。现在好像基本停产了,就是用MR-J3-11KA能否替代,在技术上面有没有大的区别,包括使用调试有没有区别。
14-07-15 09:03
ZCMY
呵呵;需要电机一起更换了;
14-07-15 09:32
zhuanghl0320
准备一起更换的,就是不知道,在使用调试方面有没有区别
14-07-15 09:36
fumz78
两种的使用方法基本上一样的。
但要注意MR-J2S和MR-J3的,两个驱动器编码器分辨率不一样。MR-J2S的是131072,MR-J3的是262144.
14-07-15 10:24
zrx517697809
驱动器一起换掉
14-07-15 11:12
ZCMY
一起换没什么问题,就是对应的电子齿轮比设置要改一下;
14-07-15 16:31
看看手册就知道了。J3比J2功能强大一点。
14-07-16 08:29
chengfeil123
J2换J3接线针脚也不一样的,设置参数也不一样的,买J2是能买到的,就是价格很贵。我前段时间刚买过J2的,但不是你这个型号
14-07-16 19:58
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
中国迈入全球制造强国行列!
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
