变频器维修
主题:台达VFD-M变频器拆掉模块能试机吗
点击:1639 回复:7
宁静淡泊
台达VFD-M变频器380V,2.2KW,炸模块,拆下坏的模块,用外接DC540V接到P1,N1端子,开关电源不起振,面板无显示,模块型号:7MBR15S120-50,拆掉模块能试机吗。
14-07-15 00:51
swp63978514
好像不能!!
14-07-15 18:45
开关电源应该会起振,有显示,报警
14-07-15 20:50
凤凰息梧桐
那应该开关电源也坏了吧
14-07-16 08:06
weixiu123
凤凰息梧桐
在 2014/7/16 8:06:00 发言
【内容省略】
同意这个观点 开关电源有问题
14-07-16 13:11
hlslh
同意楼上这个观点
14-07-16 22:30
xq09181
不是拆掉模块能试机的问题,这种情况,是拆掉模块修机了。哈哈。第一步,将开关电源修复正常;第二步,检修驱动电路,并检测六路脉冲是否正常;第三步,才是上模块,整机试机。
拆掉模块后,能修机,也能试机,是没有问号的。
建议上模块前,先用引线(便于采取限流措施,如加保险,或串灯泡)连接模块,试验正常后,才焊接模块。这一步宁愿多费点功夫,做得保险了,成功修复就不存在问号了。
14-07-17 06:14
安森
查一下开关电源的供电是不是通过模块的10脚得到的母线N。如果是的话不装模块用导线把模块24和10脚连起来,这样开关电源才有供电。
7MBR15SA140模块手册,供你参考
最后修改:
2014/7/17 17:28:40
14-07-17 17:24
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
