变频器维修
主题:台达变频器6路波形正常,死区时间正常,启动就有亮灯!
点击:4923 回复:28
10楼
haol1974
上图量程,5V/50US
14-07-18 11:07
11楼
haol1974
先吃饭,等下解释原因并求解决办法
14-07-18 11:08
12楼
haol1974
上桥臂驱动波形
下桥臂驱动波形
14-07-18 15:04
13楼
haol1974
看似正常,智能模块是高电压截至,低电平触发。和A3120正好相反。所以是高电平5格截至,低电平6格导通,导致上桥下桥有几微秒的同时导通时间,经检查发现CPU板是新款的,驱动板却是老款的(重新旧程度就看得出),CPU板插到新款机型上没有问题(驱动是A3120),和厂方的电工联系,电工说没有换过CPU板,咋办!前级不可以倒向!呵呵!没招了!
14-07-18 15:13
14楼
xquan
亮灯是指什么?串接的假负载吗?波形我不懂…是否参数初始化看看…
14-07-18 21:07
15楼
haol1974
是啊!空载上电模块带灯!
14-07-18 22:01
16楼
xquan
上机亮灯是指上电模块即工作吗(在没有运行的情况下)?静态时六路负压是否正常?在没有安装模块时运行在20周频率时六路驱动电压是否正常?带阻测试六路驱动电流是否一置?如果排除上面问题是否试过参数初始化?波形我不懂…
14-07-18 22:31
17楼
haol1974
师傅,有没有修过智能模块的机子,智能模块没有负压,光耦只是传输信号不需要驱动电流!呵呵!有空找个带智能模块的看看!
14-07-19 08:00
18楼
xquan
对不起,智能模块驱动没负压,如果确认波形正常是否做过参数初始化?????
14-07-19 08:18
19楼
我曾遇到过变压器低效引起启动就亮灯,波形一切正常·
14-08-16 15:28
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
战略转型期展现韧性 东土科技锚定工业智能化万亿新蓝海
汇川技术与弘正储能达成战略合作,共筑大储领域“确定性生态”
HMS收官2025,扬帆起航下一程
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
工信部发布指南,数字园区迎升级时刻!
全球仅3座!施耐德电气武汉工厂首获“人才灯塔工厂”!
