变频器维修
主题:佳乐JR7000 1.5KW变频器一运行显示SC-2
点击:875 回复:5
gxzlny96
开关电源几路电压都正常,6个IGBT拆下来测量都正常,6个光耦测试也正常,TL084也换过,现在就是运转信号接通,电位器一动就显示SC-2,望高手指导!
14-07-13 18:48
xquan
检查或更换主板…
14-07-13 20:14
无敌小飞龙
首先要确定这个过短路故障是驱动部分还是电流检测部分电路发出的。才好下手修啊,不是所有SC都是驱动电路报出来的
14-07-13 20:16
gxzlny96
谢谢两位师傅的回复,改天到朋友那里借块主板试试。
14-07-14 08:30
gxzlny96
问题解决了,原来是高压直流检测电流的U1芯片LM393漏电击穿,引起光耦pc9输出报警信号。
14-07-18 15:42
楼主,PC9输出的报警信号是高电平还是低电平?我只前也遇到一台,启动报SC-2,检测PC9输出的一直为高电平信号,不知道对不对?
14-07-19 09:13
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
