首页 运动控制 运动控制
主题:我的三菱伺服是没救了吗?
点击:556 回复:6
客户拿了一台三菱伺服MR-J2S过来,报警AL.24(马达输出异常)。不知道那位师傅能指点一二,感激不尽。表情
14-07-11 16:44
14-07-11 18:08
该帖内容不符合相关规定!
14-07-11 18:56
引用 zzn6737 在 2014/7/11 18:08:51 发言【内容省略】
动力线和电机应该可以排除,因为我不接电机线,驱动器一样报故障
14-07-12 14:06
新的还是旧的,新的话就是坏了。旧的有可能受潮了。也有可能坏了。
14-07-12 17:00
驱动器的问题,我可以维修 138 150 247.46
14-07-22 09:00
我可以维修
14-07-22 09:01
