主题:照明金卤灯
点击:1278 回复:21
这里的电容有什么作用
通电后灯泡微亮但不正常发光,什么原因呢
最后修改:
2014/7/11 12:49:44
14-07-11 12:20
丶丶小牛
这个是启动电容吧
量一下输出电压看对不对 对的话 就把电容换掉
最后修改:
2014/7/11 14:52:19
14-07-11 14:52
GUOBIWEI
电阻太大的吧
14-07-11 15:34
logo1979
是不是1000W的,量一下电容的容量对不对,换个灯泡试试,
14-07-12 09:01
灯泡没事,换了,但还是解决不了问题。电容怎么量电阻不拆的情况下也可以量出电容的大小么,线路没拆的情况我量电容值不大正常,这是两千瓦的灯,电容正常值是56微法
14-07-12 20:26
wenquan753
启动电容
但是多数时间是整流器问题
14-07-12 21:59
lqf1963
把电容单独拆下测量
14-07-13 09:19
这需要整流么?
14-07-13 20:43
lqf1963
这个灯不需要整流器,就是一个镇流器,一个电容
14-07-14 08:50
昙花一现8904
学习了
14-07-14 11:19
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
