变频器维修
主题:跑讯电磁加热器没有输出
点击:287 回复:0
有谁修过电磁加热器50KW的,检查模块和驱动部分都没有问题,人为给信号到光耦,控制极电压由-8.3V转变为15.6V这样。电源部分也没有问题,上电时只有绿灯闪烁,红灯没有亮,风扇不转。负载我用2个220V100W的灯泡串联。灯泡不亮。后面检查风扇不转的原因是CPU没有信号到控制风扇的三极管,处于低电平状态,所以继电器线圈没有12V,也就不吸合。拆下晶振量是好的。现在我不能确定是不是CPU问题还是板上有一块黑色的厚膜,没有型号可以查的,就此陷入僵局。
14-07-11 10:33
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
