首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:SFC46执行为什么不一样
点击:500 回复:1
S7的314C-2DP型号6ES7314-6CG03-0AB0程序中使用SFB46数字输出的定位功能块。生产线有一年多未开机,现重新上电,其它都正常,就SFB46功能块程序控制的设备在手动和自动都无法工作,用手动方式进行调试,在线监控功能块SFB46的输入都正确,手动按钮快速点动时,SFB46输出的WORKING由0变为1,ERR输出为W#16#0000,按久一点WORKING一直为0,ERR输出为W#16#2000,PLC控制设备的输出点上述两种情况都无输出,另一条生产线SFB46的输入都正确时,一切正常。请教各位大侠帮忙解决,谢谢。
14-07-09 22:31
没能彻底解决,手动和自动运行一段距离ERR就从W#16#0000变为W#16#2000,从ERR-A复位后,ERR变为W#16#0000又能动作,望各位大侠赐教,谢谢。
最后修改:2014/7/16 20:18:55
14-07-11 19:45
