首页 电工技术 电工技术
主题:高压电动机
点击:1178 回复:14
我公司要改设备,想用高压电,请问:多少千瓦的电动机用高压电划算,还有就是如果用高压电6000伏,如何取得。
14-07-09 18:28
改高压电机成本并不低
14-07-09 20:52
呵呵,根据能量守恒定律,在机械负载不变的情况下,无论马达是高压还是低压,所消耗的功率是不变的,也就是所消耗的电度数是恒定的,除非电能能跳过电度表而不进行计量。
楼主还是多考虑机械技改吧,这简直是钱多瞎折腾。
14-07-09 21:28
马达在出厂的时候,所有的马达参数已经被马达生产厂家锁定了,难道楼主还想改变马达的额定电压进行工作吗?
比如3000V的马达接6000V的电压吗?
14-07-09 21:35
要是改就没必要吧
一开始就这样规划还差不多
14-07-09 21:39
    至少上千KW的电机吧.
    查机械设计手册,低压电机功率最大值约为355KW.
    用高压电,初投资要大些.
14-07-10 09:07
1、不存在多少千瓦的电动机用高压电划算,因为电机的电压和功率出厂的时候已经被厂家确定了,除非自行制造或者定制。
2、高压6000V,是用变压器将10KV变压后获得。
14-07-10 10:01
这成本也太大了啊 改不划算啊
14-07-11 08:33
电机功率大小有关,电机功率越大,电机电流就越大,线路输送的截面积就要做大,所以升高电压等级来降低电流,还要看你当地的供电电压等级,是10KV还是6KV,就是与供电部门商量,而不是你所决定
14-07-11 11:18
好用就用吧  这个太麻烦了啊
14-07-11 12:48
上一页下一页
