首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:组态王与PLC通信,怎么PLC的响应这么慢
点击:4632 回复:9
我拿组态王与PLC通信,怎么PLC的响应这么慢呢? 求解
14-07-07 13:38
通讯速度提高点。
14-07-07 13:50
采集时间可进行调整
14-07-07 15:32
组态软件通讯慢应该是正常现象
14-07-07 16:00
应该是组态软件反应慢,不是PLC慢
14-07-07 16:03
表情还是WINCC好用 用OPC 现在很多PLC都有OPC服务
14-07-07 16:03
对啊 就是组态软件反应慢
14-07-07 16:24
组态王对PLC得控制总要延时2到3秒,对别的设备也是这样吗?如果控制精度高的系统组态王控制能胜任吗?
14-07-07 16:30
我用组态王就不行·总是数据寄存器读不出来
14-07-07 19:21
组态软件做个数据记录之类的是比较擅长的
控制还是触摸屏快。
14-07-08 09:24
