首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:技术问题还请各位老师多多指点
点击:535 回复:3
我公司有一台三菱FR-A700变频器,这台变频器听同事讲买那7-8年没有用,刚好这次要用到,就拿出来那,问题出现那,线路接好试的时候变频器没有输出马达不转, 检查输入信号没有问题,我又将整个控制线路拆除,用两种方法来试,一种是在面板上操作,按到PU,直接在面板上操作REV/FWD信号灯有闪烁不过没有输出,我调到外部输入EXT通过外部SD与STF/STR其中一个短接信号OK,在面板上的REV/FWD信号灯出现同样闪烁没有输出,检查参数设定,P15点动频率设为5HZ
启动频率P13设0.5HZ,P1/P2上下限设0-120,RH/RM/RL分别设30/20/10这里说明一下我要求多段速控制,将P59遥控功能设为2
其它的我都检查过那,还有那里有问题,请各位大师们帮忙小弟
14-07-07 12:15
变频器的启动方式和给定输入,都要定义设置,先看一下使用说明书
14-07-07 14:09
七八年没有用?表情
14-07-08 14:09
没输入频率
14-07-13 19:25
