首页 运动控制 运动控制
主题:请问这个伺服是如何工作的?
点击:1038 回复:14
32 33分别是正限位和负限位。37是使能信号。50是公共端。没有脉冲输入的指令,为什么能动。还能控制正传反转。
DM102是上位机。
电气菜鸟请教各位高手。
最后修改:2014/7/7 11:08:13
14-07-07 11:02
伺服不止位置控制,还有扭矩和速度控制,这两种模式不需要脉冲
14-07-07 11:22
但是是控制挡料的前后运动,应该属于位置控制。
14-07-07 11:33
有极限保护,不一定是位置控制,这种我就用速度模式做过
14-07-07 11:46
DM102那上面有个模拟量信号,是不是用这个去控制伺服的,21、22脚。
14-07-07 11:46
20、21脚接受模拟量,这个肯定是控制速度或扭矩的。
14-07-07 11:57
20 21 是控制速度的,但是如果是速度控制,电机运转的信号又是通过那里发出的了。是不是我给定一个电压比如说8V那么电机就按一个方向以一定的速度运转。给一个-8V电机就按一定的速度反转。是不是这样?
14-07-07 13:18
可以用模拟量正负,控制正反转
14-07-07 13:38
记得是这样的,另外还有一个速度零速钳制,这个也要的。
14-07-07 13:48
37画的有问题吧
14-07-07 13:56
上一页下一页
