首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CP1H模拟量求助。为什么的CP里没有内建AD
点击:2443 回复:5
百度文库看到的
2、软件设置?
在CX-P软件新工程区的设置/内建AD/DA里面选择要用的模拟输入输出,以及他们的量程范围,分辨率等?
在联机编程之前需要对?PLC?进行设置?,?因为?CP1H?内置的模拟量输入是通过?CX-P?软件设置使用的。程序中只需读取对应的通道?(CIO200?~?203)?即可。点击?CX-P?软件工作区的设置?,?在内置?DA/AD?选项中设置模拟量的使用和量程?,?然后在编程状态下传入?PLC?。具体设置方法如下。单击菜单栏“?PLC?”选择“编辑?(E)?”再选择“设置?(S)?”?,?弹出一个对话框?,?将它设置成图?8?所示。
这是怎么回事啊?
14-07-05 21:14
你能不能将那么多?改一下,看着不累要.
你的问题很好解决:在软件中将PLC型号选对就可以了.
14-07-05 21:44
CP1H XA的带模拟量
你把自己的型号搞清楚就明白了。
14-07-06 11:24
14-07-06 12:46
楼主的问题解决了吗,点向右的箭头在点几下就出来了,模拟量的设置靠后一些
15-07-13 09:46
cp1h xa除了里面设置   外面还有拨码开关
15-07-13 12:36
