主题:德国BLOCK变压器的问题请教下老师傅们
点击:932 回复:6
红尘一度
请问这款变压器为什么我接230V的市电空载就发热严重呢?变压器是在进口设备上拆下来的,保证是好的,以前用的是380V的电压,我看可以230V输入的啊,难道还有其他的接法吗?度娘下没有一点有用的消息,望懂的前辈指点迷津啊!
14-07-05 17:59
lqf1963
输出端115-0,接个灯泡试试也测量电压
14-07-05 18:42
测电笔an
是不是接二次侧了
14-07-05 20:07
songyuxi
接线正确,你量一下输出电压是多少空载一般要比标准高5%。如果输出电压高你可以把O接到+20,这样输入额定电压变到250v了。
14-07-07 10:49
wenquan753
我也看着是接到二次侧了
14-07-07 22:00
该帖内容不符合相关规定!
14-07-11 09:44
红尘一度
感谢大家给我提供的帮助,这个问题没有解决,也可能变压器本身有问题的,输出电压是正常的,在118V左右,接负载温度降一点,但不大,也可能是负载功率小了点,但不重要了,这变压器给别人了,他讲他有办法搞的!
具体效果等他搞好我去看看,到底是怎么回事再报告给大家!
14-08-02 22:23
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
