首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:为什么断电后YO无脉冲输出,Y1有输出
点击:988 回复:9
程序下载后Y0.Y1都正常,但断电后,再上Y0无输出,Y1正常。脉冲为什么没有保存上(信捷程序)
最后修改:2014/7/5 16:21:28
14-07-05 16:11
呵呵;脉冲数是没有掉电保存的,重新上电后要看前面的X0 X1 T2的状态及D0 D2的赋值;
14-07-05 16:40
是啊D0原来是300.D2原来是400  掉电后怎么变成0呢?应怎么编写先谢谢了表情
14-07-05 17:48
引用 gzw661104 在 2014/7/5 17:48:07 发言【内容省略】
使用掉电保存存储器。
14-07-05 17:55
把D改为锁存继电器L,或使用前对D0,D2进行赋值!
14-07-05 18:02
各家PLC定义不一样,信捷的D是不是没有掉电保存功能,还是你选的PLC就没有电池?看资料吧
14-07-05 22:17
信捷掉电保持一般都是D4000以后寄存器
14-07-05 22:20
把你的D0 D2改成D4000 D4002
14-07-06 12:16
多看资料多看书还是有用嘀。。。。。。。。
14-07-06 12:19
锁存是最大滴,具体哪个点还是要看PLC型号,看书,很多没用过,有些没记住
14-07-07 15:44
