主题:大家帮我看看这是什么传感器了?怎么有6条线
点击:3074 回复:41
20楼
神说你美
应该是探头。2组。 2个正 2个负 2个校正线``` 楼主,你这是接什么的哟?
14-07-07 22:45
21楼
jiaonpeng
看引线的颜色,是红色和白色,那么红色之间就是相通的,这如果不是相通的就需要用不同的颜色来标注了,白色是单独的,所以可以看出是一个温度热电阻引出了两套接线引线而已。
14-07-07 22:54
22楼
qulincai007
里面是2组PT100,电阻输出,白色接变送器的+ 红色接-
14-07-08 09:59
23楼
Albert_king
是一个双支温度传感器,如果是PT100的话室温(27摄氏度)条件下,阻值应该是是在110+欧姆左右,
14-07-08 11:18
24楼
称为表面式热电阻,双支。一般用于测不易更换,狭小的位置。
14-07-08 14:27
25楼
qinhya
双支型的温度计
14-07-09 13:44
26楼
吉祥如意666
是热电阻 两组
14-07-09 15:09
27楼
fa_ybq
一用一备??
14-07-09 15:27
28楼
nyw99812
应该是测温的
14-07-09 20:11
29楼
bubing1
温感器
14-07-11 13:50
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
