主题:大家帮我看看这是什么传感器了?怎么有6条线
点击:3074 回复:41
byf394127375
14-07-04 21:09
twtynijj
温度 6条线 可能里面是两个热电阻
14-07-04 21:11
byf394127375
我见过 2条线的 4条线的 3条线的 这咋出来6条线了,分别是什么了 搞不懂
14-07-04 21:13
zrx517697809
应该是两组,可能是有源的吧
14-07-05 08:06
gf2003129
两个热电阻呗@
14-07-05 08:18
YXBK
是不是带水位检测的
14-07-05 08:50
xuhuifox
两个热电阻 一般是PT100 两红对一白 红红之间是0欧姆 红白之间100欧姆左右就是好的
14-07-05 08:51
brshan
没见过
14-07-05 10:41
pt100,两组,一备一用
14-07-05 11:34
weixiu123
像是测温度的啊
14-07-05 11:36
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
