欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CP1E传送指令将&1送到W4是什么意思?求
点击:3319 回复:9
zhjifei
14-07-04 15:49
逆水行舟
将10进制的1传送到W4通道,也就是W4.1=1
14-07-04 15:54
知道一点
逆水行舟
在 2014/7/4 15:54:36 发言
【内容省略】
画蛇添足
应该是W4.00=1
14-07-05 22:25
zhjifei
请哪位大侠说说这种传送原理,传送&1到W4为W4.00,传送&2到W4为W4.01,传送&4到W4为W4.02,传送&8到W4为W4.03。为什么是这样结果?
14-07-07 08:44
ZCMY
呵呵;
十进制转换二进制后你就明白为什么了;
14-07-07 08:57
zhjifei
直接用out w4.00不可以吗,道理好像一样?
14-07-07 09:02
e11122212
呵呵 逻辑编程的时候肯定不会用到这个指令吧,可能在进行通信传输的时候会用吧
14-07-07 11:49
该帖内容不符合相关规定!
14-07-07 15:52
知道一点
zhjifei
在 2014/7/7 9:02:55 发言
【内容省略】
如果就为了W4.01=1方法很多,mov,out,set.....
根据需要的不同,使用不同的指令,有时不能替代.
14-07-07 21:41
该帖内容不符合相关规定!
14-07-08 11:42
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
卡奥斯获2025中国智能制造十大科技进展
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
皮尔磁亮相南京智造大会,展示未来工厂的安全答案
