维控HMI在气体监测系统的应用
一、简介
气体监测系统对各类有毒有害气体全面检测的仪器。并可以灵活配置,来对包括CO2在内的传感器的复合式气体进行检测,适用于室内空气质量检测、工业卫生及其他检测领域。设备既可以作为个人防护仪器、手持式检测仪,也可以用来进行工作区域的连续检测。
二、工作原理
气体传感器从原理上可以分为三大类:
1、利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。
2、利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。
3、利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。
三、程序介绍
1、主画面:此画面主要跳转到各个具体的画面。
2、参数设置画面:设置各个功能和参数。
3. 通道设定与标定:通过通道设定,可以设置各种气体,读上来值,计算出测量值。
4、工程要点:
(1)数据读上来要经过处理,无符号十进制转成浮点进行运算。
(2)自己控制数据记录的周期。
