首页 机电一体化
主题:怎样清洁维护保养条码扫描器方法
点击:460 回复:0
1.清洗外壳
我们都有这样的经验:当直接用湿布去擦拭灰尘很多的物体表面时,会将表面弄得很花。因此,最好先拿一块干燥柔软的棉布将条码扫描器外壳上覆盖的浮灰清除掉,再用湿布重新擦一遍,这样就基本能够将灰尘“消灭”。如果此时外壳上还留有一些其他的污渍,我们可以在湿布上蘸一些洗衣粉来清除。清除干净后,用干净的湿布把沾有洗衣粉的地方重复擦上几遍。
在进行外壳的清洗时,我们应当注意不能碰到条码扫描器玻璃平板,同时也应当将湿布尽量拧干,避免在擦拭过程中有脏水流出弄脏平面玻璃。
2.清洗玻璃平板
待外壳基本干燥后,打开条码扫描器上盖,用吹气球对准平面玻璃吹几下,将附着在表面的灰尘“赶跑”。对于无法吹走的污渍,就要使用玻璃清洁剂进行清洗,然后再用柔软的干棉布擦拭干净。由于玻璃面板干净与否直接关系到图像的扫描质量,因此我们在清洗该面板时一定要小心谨慎,不可毛手毛脚。
3.清洗内部光学组件
接下来我们可以打开条码扫描器的平面玻璃,对条码扫描器内部的光学组件进行清洁。一般说来,条码扫描器的机壳和底座是卡在一起的,所以不需要螺丝刀便可以很方便地拆卸下来。在光学组件中我们要重点清洁的是条码扫描器荧光灯管:用脱脂棉球蘸上蒸馏水,然后将棉球上的水用劲挤压出来(以保证在擦拭过程中不会有水流出),轻轻地在灯管上来回擦拭。由于光学组件比较精密,所以在对这些设备进行清洁时,动作要轻,并且保持平稳。
4.清洗传动装置
条码扫描器传动机构上的滑动杆是我们要注意情况的另外一个重点。通常当条码扫描器在工作过程中有噪音时,很有可能就是滑动杆的问题。此时我们可以找一些润滑油均匀地涂在滑动杆上,以提高传动机构中机械的润滑度。
以上清洁工作都完成后,再按照正确的顺序将条码扫描器安装调试好,清洗条码扫描器的工作就完成了。
14-07-04 11:07
