变频器论坛
变频器论坛
主题:逆变器和变频器有什么区别?
点击:10461 回复:17
逆变器和变频器有什么区别?
14-07-03 16:53
cfg168
用途不一样,比如楼主家里停电了,但是电动摩托车或者电动小轿车里面的蓄电池电量非常之充足,导致楼主想利用蓄电池里面的电能来供电给电脑进行上网,那个时候你就得满世界寻找220V的逆变器了。
变频器是工厂生产设备上使用的一个零部件,很多时候变频器是拿来赚钱的工具。
14-07-03 17:10
有些变频器自带逆变功能,这个和逆变器的功能是一样的吗?
14-07-03 17:15
cfg168
呵呵,工作参数都是不一样的,不能通用的呀。
比如变频器的直流供电电压是500V,但是家用逆变器是12V或者24V,你上哪找那么多的电瓶串联起来呢?
14-07-03 17:23
hongzhan2013
逆变器:是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波),频率也可调节;
变频器:将输入的交流电转换为所需频率的交流电输出;其原理有“交-直-交”或者“交-交”,“交-直-交”形式比较多见。“交-直-交”先将交流电转换为直流,再将直流转为交流,也就是“整流+逆变”
14-07-03 17:28
受教了
14-07-03 18:19
4楼主说得对啊。
14-07-03 18:23
kdrjl
逆变器有两种模式,一种是驱动电机的,就是直流输入,交流输出,还有一种是回馈电网的,就是直流输入交流输出给电网。变频器一般就是一个整流器加一个逆变器组成的。驱动电机,也有两个逆变器组成的,一个是可逆整流回馈,另一个是逆变驱动交流电机。
14-07-03 20:06
逆水行舟
变频器内含有逆变器
14-07-04 16:00
GUOBIWEI
一个天一个地,差别太大了
14-07-04 16:02
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
