变频器论坛
变频器论坛
主题:逆变器和变频器有什么区别?
点击:10461 回复:17
逆变器和变频器有什么区别?
14-07-03 16:53
cfg168
用途不一样,比如楼主家里停电了,但是电动摩托车或者电动小轿车里面的蓄电池电量非常之充足,导致楼主想利用蓄电池里面的电能来供电给电脑进行上网,那个时候你就得满世界寻找220V的逆变器了。
变频器是工厂生产设备上使用的一个零部件,很多时候变频器是拿来赚钱的工具。
14-07-03 17:10
有些变频器自带逆变功能,这个和逆变器的功能是一样的吗?
14-07-03 17:15
cfg168
呵呵,工作参数都是不一样的,不能通用的呀。
比如变频器的直流供电电压是500V,但是家用逆变器是12V或者24V,你上哪找那么多的电瓶串联起来呢?
14-07-03 17:23
hongzhan2013
逆变器:是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波),频率也可调节;
变频器:将输入的交流电转换为所需频率的交流电输出;其原理有“交-直-交”或者“交-交”,“交-直-交”形式比较多见。“交-直-交”先将交流电转换为直流,再将直流转为交流,也就是“整流+逆变”
14-07-03 17:28
受教了
14-07-03 18:19
4楼主说得对啊。
14-07-03 18:23
kdrjl
逆变器有两种模式,一种是驱动电机的,就是直流输入,交流输出,还有一种是回馈电网的,就是直流输入交流输出给电网。变频器一般就是一个整流器加一个逆变器组成的。驱动电机,也有两个逆变器组成的,一个是可逆整流回馈,另一个是逆变驱动交流电机。
14-07-03 20:06
逆水行舟
变频器内含有逆变器
14-07-04 16:00
GUOBIWEI
一个天一个地,差别太大了
14-07-04 16:02
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
