首页 变频器维修
主题:交流全范围(85-264) 是什么意思? 请教一下。刚入行。
点击:769 回复:6
14-07-03 16:32
应该是输入110~220V(包括正常的电压波动)都可以正常使用。
14-07-03 18:20
电压最低85V,最高264V.
14-07-03 18:21
    表示输入电源电压的范围.实际上84V,265V也行.
14-07-04 10:00
dlr
指的是全球所用交流电(大多指照明电)的电压范围,其最低是100V,最高是240V, 考虑有个正、负10%的波动范围则就是85-264V了。这个指标大多用在开关电源上,否则还有个频率问题。
14-07-04 10:59
呵呵;这个一般是开关电源的输入电压;
在AC85V~264V间都可以正常工作;
14-07-04 11:21
宽幅电压等级
14-07-04 21:21
