首页 电工技术 电工技术
主题:大家好!电气检修时候在什么时候测电阻呢?
点击:1285 回复:18
我看到很多电工或者仪表工在检修时候测电阻,我不明白测电阻,能看出什么?到底在什么时候测电阻
14-07-02 22:45
检修什么设备撒。简单的就是,通过电阻直接看线路是否通断。
14-07-03 00:59
    断电测量电阻,阻值偏离明显的,判断有问题.
14-07-03 08:19
楼主没说清楚。测什么时候测电阻!
14-07-03 08:27
在维修行业里面,测量一台设备是否正常,能否继续工作,就像医生给病人检查身体一样的。
测量设备相关部件的参数将是一项非常重要的工作,之中就包含有电阻值参数的测量。
14-07-03 08:49
我不明白测电阻,能看出什么?当然是电阻大小啊
14-07-03 08:49
看看通不通
14-07-03 09:04
是判断回路通断的一种方法,用摇表测绝缘就是判断电机和线路有没有接地的另一种方法,用好万用表和摇表就是电工的最基本的技法,必须要会的。
14-07-03 09:26
测 通断和有没有短路
14-07-03 11:09
在检修设备中应该检查电压、电流与电阻,如果电压检查后就要检测电气元器件是否正常,如交流接触器线圈电阻,热继电器常闭触点、常开触点,按钮常开、常闭是否正常都要用万用表电阻档检查,电机如果异常,也要用万用表检查线圈电阻,是否在正常范围阻值,测量电阻主要是检查电器元器件好坏。线路的断点。
最后修改:2014/7/3 11:25:33
14-07-03 11:24
上一页下一页
