首页 电工技术 电工技术
主题:电机三角形接法和星型接法 ,三个相线直接是互通的么?
点击:3081 回复:9
电机三角形接法和星型接法 ,三个相线之间是互通的么? 只侧电机出来那三条线是互通的么?
最后修改:2014/7/2 13:05:52
14-07-02 13:01
相线是接在电机绕组上的,不是直接互通,要不然不就是相间短路了吗。由于大功率电机绕组的电阻值很小,所以让你感觉测量出来是互通的。
14-07-02 13:18
楼上说的有理,绕组的直流电阻较小;
可看接线图。
14-07-02 19:07
是的
14-07-02 19:09
但是用万用表测是通的?
14-07-02 22:41
不是互通只是电流较小而已
14-07-02 22:42
引用 byf394127375 在 2014/7/2 22:41:17 发言【内容省略】
  普通的万用表灵敏度不够大,你用精密电桥(或者那种7位半的数字表)可以测量出电机绕组是有阻值的,大致情况:电机功率越大,绕组阻值越小.
14-07-03 08:24
是,方便的话还是分别测三根绕组!电机越大阻值越小!
14-07-03 08:26
多看看书吧
14-07-03 11:40
该帖内容不符合相关规定!
14-07-11 09:50
