首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器用在恒压供水设备
点击:505 回复:8
我们有个恒压供水设备  用的是ABB变频器 ACS510 ,PID控制  进入不了睡眠状态,设定频率73%,反馈值68%达不到设定值73%,压力正常,扬程也能达到,这是怎么个原因。
14-07-02 09:30
是不是有漏的地方
14-07-02 10:52
没有啊    变频器用了4个多月了 也没有问题,现在出现这种现象,现场管路也没有改过。
14-07-02 17:33
是不是单向阀有问题,
14-07-02 18:37
睡眠要设置
14-07-02 19:10
同意
14-07-02 19:13
看电机电流,是不是达到了电机的额定值。以电机电流判别负载状态。或许能找到问题的出处。
14-07-02 19:16
单向阀会有问题吗
14-07-02 19:16
该帖内容不符合相关规定!
14-07-09 17:20
