首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:ET200S和300PLC一起放在总控制柜中还有意义吗?
点击:2931 回复:3
有网友问:刚接触ET200S,看到一个项目把它和300PLC一起放在控制柜中,这样做是不是就失去了ET200S的意义了?
下面是我的回帖:
你的意思是ET200S从站本来是作为远程I/O使用,但是和CPU主站的距离不远吗?
如果300使用扩展机架,CPU和扩展机架需要配通信用的接口模块。用ET200S的硬件成本可能比用扩展机架还低一些。
ET 200S有多种多样的模块,包括功能模块,安全模块,还有安全型和普通型的电机启动器、变频器等。使用ET 200S,给设计者带来更大的自由空间。此外经济性是一个非常重要的因素,省钱是硬道理。
我们经常可以看到一个系统的CPU是功能强大的400的CPU,在同一个控制柜内,通过ET 200M使用300的模块。因为400的模块比300的贵得多。
14-07-01 19:23
表情正解 这样做也是扩展的需要 至于要不要远程 分开来做 完全取决于现场的控制对象分布 有没有必要这样做表情
14-07-01 20:26
     廖老师您好!现在正看您的《跟我动手PLC》一书,可我怎么也打不开光碟里面的教学例程,如‘电机正反转’,定时器等是否双击栏目打开后还要重新安装!
14-07-01 22:09
+1
14-07-01 22:47
