手上有几台vt230s,有两台出现PM-3问题,怎么弄都解决不了,本机是用6个PC929驱动,下管共用一个故障输出光耦,上管有三个故障输出光耦,部份电路图如下,
同时短接上管三个光耦,可以正常输出。但是只要挑开任何一个都会报PM-3
尝试的方法有:1更换上管全部电容,2从好的板引来驱动信号,3挑开一个故障光耦输出端,用电阻档测试故障光耦输出端,发现阻值随变频器频率跳动,4更换光耦,涛声依旧,5测试好的主板和坏主板对比,电阻电压都相差不大。情况大体就这样,求指教。
点击:5336 回复:8
