变频器维修
主题:变频器问题
点击:1033 回复:13
zzhqw2
这几天修一台深川SVF1000单相的0.75KW的变频器,想了好久,也想不出来所以请教大家,望大家指点一下。
模块是一体化的,其中整流模块坏了,换了一个新的上去后,变频器没有报警,可以进行参数设置,不能进行启动。 看了参数,直流母线电压为0,频率为0,温度为0。实测PN为330V。现在想知道这台机器的直流母线是怎么采样的。也看过咸工的书,说是有两种,一种是在PN间采样的,一种是在开关电的二次采样的,好像都不对,也可能是我有遗漏。
最后修改:
2014/6/30 20:09:41
14-06-30 19:58
zzhqw2
14-06-30 20:35
zzhqw2
没有人可以指点下
14-07-01 21:59
kazefsh
如果是用开关变压器的话,用调压器加入输入电压。变压器检测电压那个绕组整流后的输出是会随你的调压器电压的升高而升高的。
14-07-01 23:51
zzhqw2
14-07-03 21:21
zzhqw2
这个好像就是直流母线电压的采样电路。
14-07-03 21:22
kdrjl
对呀,就是直流母线的采样电路。是分压取的。
14-07-04 13:47
zzhqw2
那LF353 2脚3脚的电压是多少V啊? 是不是2脚为1.27V,3脚为0.49V。我是按电阻串并联算的。
14-07-04 18:31
kdrjl
那两点的电压是多少,实测一下就知道了。然后看放大器输出是多少?不就知道问题出在什么地方了吗?
最后修改:
2014/7/4 20:22:09
14-07-04 20:21
zzhqw2
谢谢,先得知道输入 然后再测输出。
最后修改:
2014/7/4 20:54:15
14-07-04 20:53
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
