首页 电工技术 电工技术
主题:漏电原因
点击:1229 回复:19
32a漏电空开什么原因要间隔1到3分钟要跳闸
14-06-29 22:47
有用电器漏电或开关坏
14-06-29 23:06
建议换个开关试试。
14-06-29 23:19
是不是天潮湿
14-06-30 09:25
同意先更换开关在做其他决定。
14-06-30 10:00
再换一个漏电开关
14-06-30 10:46
呵呵,漏电开关不定时跳闸,首先要做的是检测漏电开关本身是否正常。
如果正常,也就是说线路本身存在不稳定的漏电现象,导致跳闸,检修线路。
14-06-30 12:15
先换漏电开关试试吧
14-06-30 13:27
更换漏电开关试试,不行的话,就是电器设备存在对地短路。用万用表测测对地电阻
14-06-30 15:05
不带负载看跳不跳闸,来区分是负载跳闸,还是漏保和线路有故障,再换漏保试一下,看看线路有没有破损的地方。
14-06-30 19:13
上一页下一页
