变频器维修
主题:x西门子M440报F001问题已锁定在驱动板上
点击:4395 回复:28
4kw上电报F001换了主板还是,这个机是3面这起来的板,把电源板换了故障依旧,说明问题在驱动板,驱动板上两个084C换了无效,又换了2个785还是无效,24C02从好板拆来换掉还是无效。请大师支招?
14-06-29 17:06
有没有查查变频器外部故障啊
14-06-29 18:36
yuanyuesheng
如果确认是报F0001(负载短路),而负载确实没有短路,IGBT也没有问题的话,那就可以确定是电流检测电路有故障了,而西门子MM440的电流检测,就是2个786J及其周边元件的问题。不知道和2.2KW的电路图是否一样?电路图可参考:
http://m.gkong.com/bbs/373988.ashx
,维修1例可参考:
http://m.gkong.com/bbs/375885.ashx
仅供参考。
14-06-29 19:03
不带电机上电即报
14-06-29 19:50
IGB无短路,拆下测试正常,A786换了无效,A786供电正常
14-06-29 19:51
kdrjl
负载短路,有可能是模块穿了,也有可能是检测传感器坏了。换板子和换元件都要先有依据,然后再下手去换。盲目的换,就是没结果。老虎扑食三招过后,技穷。
最后修改:
2014/6/29 20:03:29
14-06-29 20:02
muwu
楼上很有道理!
14-06-29 20:39
是啊,累了1天技穷,快要投降了,量了贴片电阻阻值,都无大碍,电容无击穿,模块拆下测试正常,换了786,084C其他二极管都正常,还剩驱动4506没换,上电报警应该不是驱动报出来的,要么就是输出电流检测786要么就是母线电流检测084,外围都无异常,供电电压5V 20v都有,现在无从下手
14-06-29 22:34
yuanyuesheng
有的变频器驱动有问题也是会报过电流的。
14-06-30 07:49
难道4506
14-07-15 23:27
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
