首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc好坏
点击:523 回复:8
新买的plc怎么试好坏
14-06-29 13:08
能不能用,
14-06-29 14:42
如果是全新的,不必去怀疑了;
如果是旧的,你连基本的PLC编程都不懂的,找人测试吧;
14-06-29 14:43
新车怎么测试的,你的plc也是怎么测试,让它做各种不同动作,看看门能否关闭,玻璃能否摇上,雨刮工作正常否,挂档有没有问题,发动机鉴定找专业人士
14-06-29 15:29
正常渠道购买的,新的,不用测试。
14-06-29 15:36
接上电源
输入 输出检查
14-06-30 08:50
     进行动态测试最好啦.
14-06-30 08:54
表情看标题,我以为楼主跟PLC在打情骂俏呢...哈哈哈.
14-07-01 17:04
PLC一般出厂都经过严格测试,损坏一般是运输当中摔坏的。
14-07-01 17:47
