首页 变频器维修
主题:单管变频器不耐用揭秘,重做驱动板
点击:8655 回复:55
估计搞维修的对这一点都是不反对的,如果问个为什么就不好说清楚了。看下面浙江产的一款机
上二图为单管驱动板的正反面。随便想几个贬义词用上去不为过
上图为多处出现极窄的过流导线,这机3.7KW 220V。
我对这种机易炸的推理有以下关键二点:
1过热。由于PCB布线时受有限空间限制,主回路的较大电流线也只能缩小,最小处单面不足4MM宽。实际应用时,该处的工作温度会很高,估计过百度,漆皮脱落烧断的都有。时间长了PCB板老化至炭化最后击穿炸掉。就算不炸,高温点附近的元件寿命也大打拆扣
2绝缘。受有限空间限制,强电间,强弱电间的布线安全间距达不到要求,受环境灰尘影响也易炸。另外过热引起PCB老化后,强电容易向弱电窜,后果可以想象。
如果空间加大,以上二点处理好,单管机与一体化模块质量是相近的。
14-06-29 12:09
由于本人接触这处机较多,几个客户厂里都有几百台,感觉修过后使用时间自已不满意。为了验证这个看似简单但又极难证明的推理,我决定重做这块驱动板,估计十天后会面世。
14-06-29 12:15
期待啊
14-06-29 12:52
中山大人好功夫呀
14-06-29 13:43
期待中山牌面世
14-06-29 14:50
正在加工中,敬请期待啊,哈哈。
PCB扫盲:普通板材的厚度1.6MM,覆铜厚度行业间称为1OZ(OZ为盎司是质量单位,约28.3克,意为1盎司的铜覆盖在1平方英尺的面积上,拆合成长度单位是0.035MM左右),也就是说PCB板上线宽3CM时过流截面约为1平方毫米。走线时多大电流需多大的线宽依此计算。
14-06-29 15:06
楼主分析得有道理,这也是小功率机型故障频发的原因之一。空间受限,铜箔条载流能力有限,而且电气间隙也不易满足。
14-06-29 17:45
期待新的驱动板,也好对比着学习!
14-06-29 20:37
学习了
14-06-30 09:30
引用 xq09181 在 2014/6/29 17:45:51 发言【内容省略】
得到版主的肯定不容易啊,看似简单的几句话。其实我是经过长时间的观察得出的,之前我没有往这方面怀疑。
佐证如下:
1主板,电源板感觉质量不错,从海量数据来看基本不坏,只坏驱动板
2光藕输入端有类似互锁的设计,如U+导通时U-锁死,即主板来的驱动脉冲就算出错理应不会炸机
3炸机的情况出现怪现象,V相二只炸的机率明显高,超过一半。合理的解释是机械位置上地处不利
4新机上去一年多内基本不坏,但是一旦损坏后再修就变得不耐用了,明显是有些东西老化
就算我做过板,是否根治也不敢枉下结论,得实际用半年以上才能发出权威声音
最后修改:2014/6/30 10:09:19
14-06-30 10:02
上一页下一页
